原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2012/12/11
我汞做不好,您的汞是按标准做的吗?砷用的是电热板消解,在范围内偏高一点
forever17-
第2楼2012/12/11
是按标准做的呢,不过载流都是用的5%的盐酸,也没有比对过用不同的载流,结果变化怎么样。只是看到仪器的推荐使用条件中都是使用的5%的盐酸,另外,也在论坛里看了很多,建议使用盐酸的较多。
第3楼2012/12/11
汞,我按标准做一般偏高好几倍,很郁闷,不知道是不是因为实验室污染问题一直都没办法解决
秋月芙蓉
第4楼2012/12/20
能详述下你的前处理吗,汞和砷
第5楼2012/12/20
按照国标22105,将样品以少许去离子水湿润,加入10ml王水,在沸水浴中消煮2小时,冷却后加入5%的抗坏血酸和5%的硫脲,去离子水定容,静止一段时间后,取上清液上机检测。这个是砷的。汞的处理是在冷却后加入10ml保存液,稀释液定容,取上清液上机检测。
moviefan
第6楼2012/12/20
是用10ml(1+1)王水吧?
第7楼2012/12/20
你的数据基本偏高点,汞元素测定是否存在记忆效应,需要冲洗进样系统;不妨做加标回收实验,以排查原因。
第8楼2012/12/21
国标示这样的
第9楼2012/12/21
纠正的是,谢谢。
第10楼2012/12/21
再次请教了秋月姐(贴上来,供大家学习)“你提到的数据基本偏高点,其中用了“基本”二字是否因为注意到在Hg元素的三组数据中,有一组是偏低的,如果是记忆效应是否应该整体偏高才对。另外,砷的结果呢,该从哪里入手找到问题所在。”得到的建议,还是做加标实验排查原因。
