直读光谱
沧海青城
第1楼2017/11/28
两种材料的Mg含量相差不大的,什么情况?是标准样上不去还是测试样品啊
第2楼2017/11/28
类型控制标准样的输入值是不是错了?
无影258
第3楼2017/11/29
标样镁0.6的 怎么打都是0.4
第4楼2017/11/29
9月份试生产时候都是好的。机子也没人动过,我待会看看
第5楼2017/11/29
看起来就是输入的定值有问题,因为其它标样是对的
不懂夜的黑
第6楼2017/12/04
标样是哪里买的?可靠吗?好多国产的标样就是不均匀,造成仪器打出的数据不稳定,可能不是仪器的问题。
zw35112
第7楼2017/12/07
斯派克工程师还是有问必答的。现在问题解决没?只是镁有问题吗?
chemchenxj
第8楼2017/12/08
首先检查下制样和氩气的问题,排除这些因素后看看这个元素的重复性怎么样?条件允许的话,再拿几块Mg含量不一样的标样看看仪器的梯度如何?如果重复性很好,且梯度正常的话,那就不用担心,检查下类型标准化样品的浓度是否输入错误吧
第9楼2017/12/08
请问你的问题现在解决了吗?你这里打出来的0.4是类型标准化前还是类型标准化后的结果?如果是盲测时的结果,那也是正常的,使用ICAL校正,简单方便,但是盲测时的准确性可能比不上两点标准化的,用下类型校正就好了。
第10楼2017/12/09
问题解决了,是曲线问题。6063镁装机做了两条曲线,在不同的范围系统会自动选择其中一条,来的售后工程师重新做了曲线……
