ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/12/11
之前看过一篇文章介绍测气体中的金属的。用集气袋收集之后通到盐酸里面进行吸收,然后测试。具体能测多低含量忘记了。
qq250083771
第2楼2012/12/11
1、ICP是液体进样,要测定,前提是要制备为溶液2、制备溶液时,样品质量怎么称,可以称准确吗?3、制备为液体之后,假如浓度太小,能到待测元素的检出限吗?4、实验的准确度如何控制,这种样品很难找到标准样品的5、气体的均匀程度很难控制吧,如何控制实验的精密度如果可以解决这些问题,实验可以做
依风1986
第3楼2012/12/11
这些都是要考虑的!
第4楼2012/12/11
集气袋收集之后通到盐酸里面进行吸收?可行性如何?执行难吗?
第5楼2012/12/11
呵呵 这只是我自己的想法 不妥之处 请指教
第6楼2012/12/11
呃,貌似是一份厂家的方法,具体可行性怎么样我也忘记了。
第7楼2012/12/11
楼主可以参考这个帖子,是PE公司的方法。有另外一个帖子直接上传了那份方法的,但是没找到那个帖子。
第8楼2012/12/11
帖子在哪?
第9楼2012/12/11
不好意思,已经复制了网址,忘记贴进来了。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20041227/112031/
sonne86400
第10楼2012/12/12
复旦大学今年就买了一台Icp测试大气中 金属含量的
