【问答6】我国化学试剂一般分为哪几个等级?其适用范围是什么?
  • lilongfei14
    2012/03/29
分析化学
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我国化学试剂一般分为哪几个等级?其适用范围是什么?
我的8090 2012/03/29
常见质量级别 优级纯(GR,绿标签):主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。    分析纯(AR,红标签):主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。    化学纯(CP,蓝标签):主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。    实验纯(LR,黄标签):主成分含量高,纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。    指示剂和染色剂(ID或SR,紫标签):要求有特有的灵敏度。    指定级(ZD):按照用户要求的质量控制指标,为特定用户订做的化学试剂。    电子纯(MOS):适用于电子产品生产中,电性杂质含量极低。    当量试剂(3N、4N、5N):主成分含量分别为99.9%、99.99%、99.999%以上。
zhw19811005 2012/03/29
我国的试剂规格基本上按纯度(杂质含量的多少)划分,共有高纯、光谱纯、基准、分光纯、优级纯、分析和化学纯等7种。国家和主管部门颁布质量指标的主要优级纯、分级纯和化学纯3种。 (1)优级纯(GR:Guaranteed reagent),又称一级品或保证试剂,99.8%,这种试剂纯度最高,杂质含量最低,适合于重要精密的分析工作和科学研究工作,使用绿色瓶签。 (2)分析纯(AR),又称二级试剂,纯度很高,99.7%,略次于优级纯,适合于重要分析及一般研究工作,使用红色瓶签。 (3)化学纯(CP),又称三级试剂,≥ 99.5%,纯度与分析纯相差较大,适用于工矿、学校一般分析工作。使用蓝色(深蓝色)标签。 (4)实验试剂(LR:Laboratory reagent),又称四级试剂。
ldgfive 2012/03/29
化学试剂的等级划分为优级纯试剂、分析纯试剂、化学纯试剂以及实验试剂。 MOS级等级别不在这个序列里
happy爱米粒 2012/03/29
化学试剂一般是按杂质含量的多少而分成四个级别: 实验试剂:缩写为LR,又称四级试剂。 化学纯试剂:缩写为CP,又称三级试剂,一般瓶上用深蓝色标签。 分析纯试剂:缩写为AR,又称二级试剂,一般瓶上用红色标签。 保证试剂:缩写为GR,又称一级试剂,一般瓶上用绿色标签(又称优级纯) 除了上述四个级别外,目前市场上尚有: 基准试剂:专门作为基准物用,可直接配制标准溶液。 光谱纯试剂:缩写为SP,表示光谱纯净。但由于有机物在光谱上显示不出,所以有时主成分达不到99.9%以上,使用时必须注意,特别是作基准物时,必须进行标定。
容百川 2012/03/31
国标试剂(该类试剂为我国国家标准所规定,适用于检验、鉴定、检测)的分级为(要求从高到低排列): 1、工作基准试剂(国标无简写标记,用汉语注明,绿色标签):作为基准物质,标定标准溶液。 2、优级纯(GR,绿色标签):主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。 3、分析纯(AR,红色标签):主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。这个是一般实验室用的最多的等级。 4、化学纯(CP,蓝色标签):主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。 5、实验试剂(LR,黄色标签):主成分含量高,纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
  • 我的8090
    第1楼2012/03/29
    常见质量级别
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加1积分,加2经验;加分理由:参与有奖
  • yuduoling
    第2楼2012/03/29
  • zhw19811005
    第3楼2012/03/29
  • ldgfive
    第4楼2012/03/29
    应助工程师
    MOS级等级别不在这个序列里
  • yutianqi
    第5楼2012/03/29
  • 我的8090
    第6楼2012/03/29
    中文    英文    缩写或简称
    优级纯试剂    Guaranteed reagent    GR
    分析纯试剂    Analytial reagent    AR
    化学纯试剂    Chemical pure    CP
    实验试剂    Laboratory reagent    LR
    纯    Pure    Purum Pur
    高纯物质(特纯)    Extra pure    EP
    特纯    Purissimum    Puriss
    超纯    Ultra pure    UP
    精制    Purifed    Purif
    分光纯    Ultra violet Pure    UV
    光谱纯    Spectrum pure    SP
    闪烁纯    Scintillation Pure
    研究级    Research grade
    生化试剂    Biochemical    BC
    生物试剂    Biological reagent    BR
    生物染色剂    Biological stain    BS
    生物学用    For biological purpose    FBP
    组织培养用    For tissue medium purpose
    微生物用    For microbiological    FMB
    显微镜用    For microscopic purpose    FMP
    电子显微镜用    For electron microscopy
    涂镜用    For lens blooming    FLB
    工业用    Technical grade    Tech
    实习用    Pratical use    Pract
    分析用    Pro analysis    PA
    精密分析用    Super special grade    SSG
    合成用    For synthesis    FS
    闪烁用    For scintillation    Scint
    电泳用    For electrophoresis use
    测折光率用    For refractive index    RI
    显色剂    Developer
    指示剂    Indicator    Ind
    配位指示剂    Complexon indicator    Complex ind
    荧光指示剂    Fluorescene indicator    Fluor ind
    氧化还原指示剂    Redox indicator    Redox ind
    吸附指示剂    Adsorption indicator    Adsorb ind
    基准试剂    Primary reagent    PT
    光谱标准物质    Spectrographic standard substance    SSS
    原子吸收光谱    Atomic adsorption spectorm    AAS
    红外吸收光谱    Infrared adsorption spectrum    IR
    核磁共振光谱    Nuclear magnetic resonance spectrum    NMR
    有机分析试剂    Organic analytical reagent    OAS
    微量分析试剂    Micro analytical standard    MAS
    微量分析标准    Micro analytical standard    MAS
    点滴试剂    Spot-test reagent    STR
    气相色谱    Gas chromatography    GC
    液相色谱    Liquid chromatography    LC
    高效液相色谱    High performance liquid chromatography    HPLC
    气液色谱    Gas liquid chromatography    GLC
    气固色谱    Gas solid chromatography    GSC
    薄层色谱    Thin layer chromatography    TLC
    凝胶渗透色谱    Gel permeation chromatography    GPC
    层析用    For chromatography purpose    FCP
  • 该帖子已被版主-郁乐随心加2积分,加2经验;加分理由:够详细!!!
  • 弗雷德
    第8楼2012/03/29
    上面说的真的详细啊,很多都是第一次听到,我们实验室使用的主要是分析纯,一般实验室用,优级纯,用于要求干扰,污染极小的实验。还用到色谱实验室的色谱纯,但是国内色谱纯和进口色谱纯好像级别都不一样。
    还有用到标准品纯净度达到98%的
    基准物质如碳酸钠。
  • lilongfei14
    第9楼2012/03/29
    基准试剂不属于等级里面的
    1818(xyhdcm2002) 发表:还有基准试剂
  • happy爱米粒
    第10楼2012/03/29
    实验试剂:缩写为LR,又称四级试剂。
    除了上述四个级别外,目前市场上尚有:
