ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/12/12
重新安装炬管之后,我们是用A4纸绕成一圈塞进线圈和炬管之间,确认是否炬管碰到线圈,没碰到线圈之后再点火。以前用PE7000,炬管和线圈之间有炬管帽,可以保护炬管不跟线圈接触,降低烧坏炬管的风险。
依风1986
第2楼2012/12/12
也是安捷伦工程师教的方法,使用
第3楼2012/12/13
是的。仪器帮助里面是用一面小镜子来观察的,个人感觉不如纸条好用。
第4楼2012/12/13
纸条方便,简单,快捷!
悠旸
第5楼2012/12/13
一般用名片纸撕一条沿周围检查,保证间隙均匀。
tang566
第6楼2012/12/13
名片纸有点厚,我用的是A4纸,名片纸能通过那更好。
第7楼2012/12/13
我了解到Agilet700系列(原Varian 700系列)的ICP 会做炬管准直,不知道那些厂家的也需要做炬管准直?
第8楼2012/12/13
第9楼2012/12/13
有一边大有一边小,最小的能通过A4纸,没试过名片纸,有机会试一下。
小幸福
第10楼2012/12/13
这个没有做过,也不记得工程师说过。但是PE8300的炬管好像是固定的,按卡口拧进去应该不会偏的
