定性的时候并不是检测一个波长的信号
同一元素起码要检测两条谱线以上
因为只测定一条的话是无法确定该信号是该元素的信号还是其他元素在该波长位置的干扰信号
当然这种工作通常是仪器自动帮你做的
除非仪器不能自动定性需要自己手动定性
这种情况我通常会测定三条谱线以保万无一失
tzl75 发表:每个元素发射的波长一定吧,通过用标准在其分析波长(一般是灵敏线)处测定取得一定的发射信号(谱图)后,再测定样品,看看在相应的分析波长处样品液是否有出峰,如果有的话说明样品中就有该波长对应的这个元素,不知你能不能听明白我说的,
