气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2012/12/13
衰减标尺稀释样品增大分流比
zyl3367898
第2楼2012/12/13
稀释样品,设定衰减值
老多_小多
第3楼2012/12/13
气相色谱不管什么仪器都能设置衰减值吗
hza123
第4楼2012/12/13
最快的就是加大分流比
liuquan2008
第5楼2012/12/14
1.减少进样量2.加大分流比
yifan1117
第6楼2012/12/14
1.减少进样量2.加大分流比 3.提高柱温等吧。
第7楼2012/12/14
小五
第8楼2012/12/15
一般是减少进样量或增大分流比。
syn_mkt
第9楼2012/12/17
楼上的朋友们把能说的都说了,那我给个不一定每次都能奏效的办法吧:加大柱前压力,可以在一定程度上改善峰型,越是晚流出峰越有效果。但是,这只是一定程度上,呵呵,而且会改变复杂组成样品的分离效果。 同理,提高升温速率也有类似的效果。另外,也可以考虑脉冲压力进样,但是,其设置需要实验优化,且有可能会对定量重复性产生负面影响,普通用户,慎用!
三人行
第10楼2012/12/17
减小样品浓度及加大分流比。
