农残检测
雾非雾
第1楼2012/12/13
有机氯前处理中用到硫酸,是用硫酸磺化除杂质的,有机氯比较稳定不影响,而共萃杂质被磺化除掉。另问一句,草本是啥?
zyl3367898
第2楼2012/12/13
你用什么标准,把标准号写上吧,草本指的是什么?
DeeperBlue
第3楼2012/12/13
草本应该是指植物性原料吧,如花草类。例如,草本茶(Herb Tea)。我们都是这样叫的。主要用于保健饮料。不知楼主所说的是不是这样。
西北风
第4楼2012/12/16
待测目标物的提取提取溶剂选择的原则是“相似相溶”,有机磷是极性农药,当然是选择极性溶剂了,有机氯极性小,那就选择极性小的石油醚了。 有机氯性质稳定,不会被硫酸破坏,加硫酸说的就是传说中的“磺化”作用,靠氧化作用去除有机物的干扰。
sunshine020
第5楼2012/12/31
就是植物类花花草草嘛。
第6楼2012/12/31
那是不是有机磷难提取,要先通过乙腈提取,再用丙酮。不能直接像有机氯用石油醚提取?
第7楼2013/01/01
当然也是可以的,要考虑两个方面,一时溶液与样品的接触面积,样品要足够的干燥和充分粉碎,二是样本中农药的含量不能太高呀
第8楼2013/02/25
检有机氯用磺化法净化是经济有效的方法,净化效果也很好。
MMYG
第9楼2013/02/26
草本植物应该是相对于木本植物而言
第10楼2013/02/26
草本植物的植物体木质部较不发达至不发达,茎多汁,较柔软。按草本植物生活周期的长短,可分为一般为一年生、二年生植物或多年生。草本植物多数在生长季节终了时,其整体部分死亡,包括一年生和二年生的草本植物,如水稻,萝卜等。多年生草本植物的地上部分每年死去,而地下部分的根、根状茎及鳞茎等能生活多年,如天竺葵等。草本植物中,一年生、二年生和多年生的习性,有时会随地理纬度及栽培习惯的改变而变异,如小麦和大麦在秋播时为二年生草本,在春播时则成为一年生草本;又如棉花及蓖麻在江浙一带为一年生草本,而在低纬度的南方可长成多年生草本。
