原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/12/13
估计是位置没有完全复原吧???
yang_qingwen
第2楼2012/12/13
楼主的机子是什么牌子?换个新石墨管比较下
815121yqxx
第3楼2012/12/13
楼主机子有无GFTV,看下石墨管、进样位置是否最佳。再一个是跟换管前的最后一针相比还是第一针呢?
hesp1985
第4楼2012/12/13
有带GFTV的 平台位置也很好。明天换个新的试试。
yuanrui82
第5楼2012/12/13
是不是挡了部分光路了?
qq250083771
第6楼2012/12/14
石墨管没放好 还是石墨管寿命够了 换个新石墨管试试
吴熙痕
第7楼2012/12/25
石墨管取下来,再装回去,位置不同,吸光度都会有所变化的。
水星
第8楼2012/12/25
应该是挡光的缘故
