原子吸收光谱(AAS)
JIANNAN
第1楼2018/06/20
1.基改用10g/L的磷酸二氢氨 0.6g/L的硝酸镁混合液5ul试试;2.建议灰化温度提高到850℃,原子化温度降低到1900℃试试。
hilbert
第2楼2018/06/20
感谢你的回复,我的样品有钾盐,这可能是对样品的测定有干扰。1、关于基改剂的问题,我没有试过你说的这个情况,我只是试了不加基改剂。效果不好,背景吸收值为样品吸收值的3倍以上。2、灰化温度升高,原子化温度降低可以考虑。
冰山
第3楼2018/06/20
样品基质是什么?称样量、定容体积是多少?测铅用基改单用钯试剂就可以了吧?或磷酸二氢铵-硝酸镁,甚至我就单用磷酸二氢铵觉得也行,看什么样品?另,若用钯作基改,灰化温度可至800度,背景值应该会小下来。我单用磷酸二氢铵,做某些样时背景值超过1,但我觉得对测定结果没什么影响。
第4楼2018/06/20
版主,你好!我样品的基质食品添加剂乙酰磺胺酸钾,称样量是1g,定容体积是10ml。测定铅用的基改剂是比较灵活的,文献上使用的基改剂有磷酸二氢铵,硝酸钯,磷酸二氢铵-硝酸镁。测定样品时,背景很大主要是影响到精密度试验。本身样品含铅很少的(GB 5009.12-2017),限度是1ppm,背景大对结果的精密度影响大。
第5楼2018/06/20
样品含量太低,精密度肯定不会好。再说精密度是对仪器的要求,不是对样品的要求。
第6楼2018/06/20
你好!系统适用性试验时用对照品溶液去考察仪器的精密度,这里我说的精密度不好,是考察我们样品处理后测定的精密度(SD在20%内)。我可能在没有说清楚这点,要确保我们在消解过程中保证平行的,差异要在可接受范围。
vm88
第7楼2018/06/20
rsd应该小于10%吧。
第8楼2018/06/20
第9楼2018/06/20
你们依据什么标准?一般标准里对两次独立操作间的误差有规定,不过这个误差主要源自样品的前处理过程,而非样品的背景。
懒熊
第10楼2018/06/21
基体改进剂只用硝酸钯,不要用磷酸二氢铵。加油
