气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/12/14
检测限定义是 三倍信噪比对应的浓度 是 峰高和噪声的比值面积 怎么比呢?
尘
第2楼2012/12/14
一般都是峰高计算的,峰面积没听说过
安平
第3楼2012/12/14
方法检出限的单位是浓度单位。
雨木霖
第4楼2012/12/14
检出限是浓度单位+1至于怎么计算,怎么方便怎么来。。。
第5楼2012/12/14
信噪比计算 都是峰高,峰面积的话 噪声的面积怎么计算呢?
独钓寒江雪
第6楼2012/12/14
峰面积和峰高都可以算的
秋醉虞阳
第7楼2012/12/14
气相液相一般都是按峰高来确定信噪比,但是峰面积和峰高其实相通的概念,也可以转化成峰高
许之秦
第8楼2012/12/14
嗯,是这种说法。但是看文献的时候一般都是直接给出了检测限的结果。不过比较疑惑的是,检测限的结果都是浓度单位,怎么可以把计算结果由信号单位转化成浓度单位?是峰高和浓度做了标线还是怎么的?
第9楼2012/12/14
举个简单例子,配置5ug/ml的标样,进样后产生的峰 信噪比为3 的话 这个5 就是检测限了
三人行
第10楼2012/12/15
还是看药典规定。
