色谱峰问题
气相色谱(GC)
  • ECD检测器 HP-5柱子 氮气载气 进的纯空气 为什么出倒峰和拖尾 过去没事 还有平时背景噪音400-1000 为什么这么高
    第1楼2012/12/14
    氮气纯度没问题吗,要求99。999%,出倒峰是有漏气的地方,检查衬管、进样垫、O型圈、色谱柱上的石墨垫。基线高也与漏气有关,先把色谱柱再紧紧,看基线。
  • 安平
    第2楼2012/12/14
    最好看看色谱图。
    用什么进样?进样阀还是进样针?
  • 雨木霖
    第3楼2012/12/14
    发个色谱图来看看。。。
  • 忘记guoqu
    第4楼2012/12/14
    传个图片上来瞧瞧。
  • 秋醉虞阳
    第5楼2012/12/14
    ECD基线稳定时间本来就比较长。您的隔垫是否定期更换?
  • 阿宝
    第7楼2012/12/16
    噪音大 应该和进什么样品关系不大
    老化一下 柱子和检测器 看是否可以改善
  • yunzsep
    第8楼2012/12/16
    ECD检测器的噪声主要由载气纯度不够引起,加脱氧管可以解决;
    ECD检测器原理上不会出负峰,楼主的现象应该是进样垫漏气了
  • 安平
    第9楼2012/12/16
    ECD 可能有点污染。
  • sunshine63
    第10楼2012/12/16
    漏气的可能性比较大,除了常规的检查之外,还要看一下最近仪器是否维修过,尾吹,分流,柱前压以及压力表内部是否有漏气或松动
