面积外标法标样相对偏差问题
  • sdn666happy
    2012/12/14
气相色谱(GC)
  • 外标法做标样时,一次要做五个标样,但不知道标样图谱峰面积偏差与相对偏差是如何规定的,希望大家给予帮助,谢了!
  • 雨木霖
    第1楼2012/12/14
    感觉这都是质控方面的最基础的问题。。
    你请教下实验室质控室的老师?
    一般算下SD和RSD都不难的。
  • 阿du
    第2楼2012/12/14
    不知道你是什么行业,如果是测定药品的溶剂残留,根据药典的要求,外标法5针峰面积的RSD小于10%都可以接受,内标法要求RSD小于5%。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 秋醉虞阳
    第3楼2012/12/14
    如果是农药残留饿RSD呢?
    阿du(duliuhui) 发表:不知道你是什么行业,如果是测定药品的溶剂残留,根据药典的要求,外标法5针峰面积的RSD小于10%都可以接受,内标法要求RSD小于5%。
  • 鲁南分析仪器
    第4楼2012/12/15
    你这个说的是重新性的问题
  • 阿宝
    第5楼2012/12/15
    浓度越低 允许的rsd 越大
    和浓度有关
    秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:如果是农药残留饿RSD呢?
  • 阿宝
    第6楼2012/12/15
    这个应该和信号值大小有关,信号值很小的情况下,允许的rsd要大
    一般来说 手动进样 不超过10%,低浓度除外
  • 秋醉虞阳
    第7楼2012/12/15
    那高浓度,在线性范围边缘的时候允许的RSD是不是也应该比较大?
    阿宝(lpr20) 发表:浓度越低 允许的rsd 越大
    和浓度有关
  • 阿du
    第8楼2012/12/19
    这个是对对照的系统适用性的要求。
    鲁南分析仪器(lunanfenxi) 发表:你这个说的是重新性的问题
