原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2012/12/16
在20-40之间?是在0.0020~0.0040吗?
wangjunyu
第2楼2012/12/16
灯怎么会污染呢,是不是你水污染了
815121yqxx
第3楼2012/12/16
是.20和.40吧?铁是比较容易污染的,注意消解、测试环境
qq250083771
第4楼2012/12/17
点火之后有可能会出现这种情况 建议你能量平衡试试 平衡后 会好一些 在手动校零就好了
ldgfive
第5楼2012/12/17
有可能是火焰状态不稳,或是实验用水不好
尘
第6楼2012/12/17
等换一个试试
悠旸
第7楼2012/12/18
使用灯电流多大,狭缝设置多大?
