石墨化碳的若干问题~~~~~~~ 【12月版主推荐:问题直接回帖给力】
厂商论坛
  • 各位大侠,
    最近在前处理实验中用到了石墨化碳,想了解一下这个东西到底是怎么做出来的?
    石墨化碳与活性炭有什么区别?
    SPE级别的石墨化碳的比表面积能做到多大?目前听到了人家说无孔石墨化碳,那还有有孔的石墨化碳么?
    石墨化碳除了应用在SPE前处理之外还能用来干嘛?
    哪位大侠了解的过来分享一下啊!!
  • 雪山飞狐
    第1楼2012/12/17
    利用石墨or石墨烯的π-π堆积结构可以用来吸附多环芳烃类物质,并且可以同时用作MALDI-MS的基质
  • dahua1981
    第2楼2012/12/17
    石墨化碳价格是不是比活性碳高很多啊
  • 随风非舞
    第3楼2012/12/17
    活性炭;active carbon;activated carbon
    密度:约1.9~2.1
    用途:用途甚多,如糖液、油脂、甘油、醇类、药剂等脱色净化,溶剂的回收,气体的吸收、分离和提纯,化学合成的催化剂和催化剂载体等。
    制备或来源:可将炭质用过热蒸气、氯、氨或空气共同加热高温活化,或将末碳化原料用氯化锌、氯化铵、氯化钙、硫酸、磷酸等浸渍后低温碳化,再灼烧活化而得。净化用炭,在活化后须用酸或碱处理。
    石墨化炭黑;graphitized carbon black
    性质:将炭黑在惰性气体中于2500~3000℃高温下煅烧,生成一种具有均匀石墨化表面的规则多面体。可作为气相色谱吸附剂,用来分离极性化合物等。
    食品检测那边有个类似的帖子可以参考一下:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071122/1067910/
  • 三人行
    第4楼2012/12/17
    在结构的比较上,椰壳活性炭含有大量的微孔,很大的表面积,在买的时候要注意观察上面的细孔就可以却分椰壳活性炭的分别。石墨化碳黑对色素有很强的吸附能力,只要样品在经由GCB处理之后肉眼还能辨别出有色素,就可以判定样品中农残的回收率不会受到明显的影响,
      石墨化碳长短多孔的,在煤质活性炭农药残留分析前处理中,用活煤质活性炭吸附的话,好多农药是无非洗脱的,应用上,活性炭的产业用途相称广泛,但是在色谱领域,石墨化碳黑具有更显著的上风,由于化合物在石墨化碳黑上吸附和洗脱的规律轻易把握。
  • fengmo4668
    第5楼2012/12/18
    我还以为石墨化碳是一种新化合物呢,呵呵
  • yigaozizi
    第6楼2012/12/18
    活性炭与石墨化碳相比,拥有更高的比表面、较少的平面环结构、更多的极性位点。
    但是具体比表面积能达到多少就不大清楚了。
  • yifan1117
    第7楼2012/12/21
    活性炭和石墨化炭黑的不同地方有几点
    活性炭和石墨化炭黑的不同点:
    1、结构上比较,活性炭含有大量微孔,具有很大的比表面积, 500m2/g或更高,吸附的化合物的种类多,吸附的容量大。石墨化碳黑经过高温高压煅烧,去除了活性炭表面的杂原子,表面形成最致密的排列和刚性结构,无孔,比表面积大致在100m2/g。
    2、吸附模式上,活性炭的多孔结构决定了它是多分子层吸收,而石墨化碳黑是单分子层吸收的模式,恒温时,当压力增大到一定值,单分子层吸附饱和以后开始多分子层吸收。吸收模式上的区别导致石墨化碳黑的吸附容量(载样量)远小于活性炭。
    3、作用力上,活性炭含有杂原子,多孔结构,表面活性大,分布不均匀,对化合物产生的作用力的类型远多于石墨化碳黑,发生化学吸附和反应的可能性更高。石墨化碳黑表面六边形结构使得它对于平面分子或者含有平面芳香环的分子具有强烈的吸附作用。
    4、活性炭是多孔的,石墨化碳是非多孔的,在农药残留分析前处理中,用活性碳吸附的话,好多农药是无非洗脱的,应用上,活性炭的工业用途相当广泛,但是在色谱领域(包括SPE),石墨化碳黑具有更明显的优势,因为化合物在石墨化碳黑上吸附和洗脱的规律容易掌握。石墨化碳黑对色素有很强的吸附能力,只要样品在经过GCB处理之后肉眼还能辨别出有色素,就可以判断样品中农残的回收率不会受到显著的影响,这也是GCB在农残检测中得到广泛应用的原因。相比活性炭,由于活性位点多、作用力复杂,想要得到好的回收率就要难得多了。
  • 灿烂的笑容
    第8楼2012/12/21
    在自然界,炭主要以金刚石、石墨和无定形碳三种形态存在,无定形碳的种类很多,如石油焦、沥青焦、冶金焦、骨炭、木炭、纤维紊炭、各种煤炭和炭黑等。这些无定形碳在高温下有的容易石墨化,有的很难石墨化甚至不可能被石墨化,许多研究炭素材料的学者把容易石墨化的无定形碳称为易石墨化炭(或称可石墨化炭),而把那些在很高温度下仍然难以石墨化的炭称为难石墨化炭(或称不可石墨化炭)。
  • 灿烂的笑容
    第9楼2012/12/21
    石油焦、沥青焦都是易石墨化炭,而骨炭、木炭、纤维素炭和炭黑等都是难石墨化炭,无烟煤和冶金焦在两者之间。易石墨化炭的母体有机物在炭化过程中一般是在400~500℃左右经过熔融状态,由于液态流动容易导致碳的大分子团接近互相平行,这种情况下生成的无定形碳有流动纹路或条纹状外观,破碎时变成薄片或长条状,而大体上呈互相平行的一组组碳的大分子团在石墨化的高温下容易经过进一步排列成石墨晶格结构(大分子团的层面间距接近天然石墨的层面间距)。
  • 灿烂的笑容
    第10楼2012/12/21
    做Raman表征,对应的峰石墨化的在1350左右;如果看变化的话,可以看两者强度(分别为G和D波数)即G/D的变化来进行推断,这个是比较可信的。
