ICP光谱
沉舟
第1楼2006/06/01
当背景的发射强度随样品与样品的不同或样品和标准的不同(由于成分的变化)而发生变化时就需要背景校正。连续发射或翼拓展可能造成背景强度的变化,样品的不同也会导致背景干扰。相同含量(同是1ppm的)不同基体的同元素谱线可能强度峰高就不一样如不进行背景校正,则峰高和含量就不对应,而扣除背景后的净峰高(净强度)就相同了,对应的含量才相同。[就像同一个人站在一楼和站在二楼(楼层是因为基体不同引起背景高低不同),如果不扣除楼层高度,得到的这个人的高度就不一样]。
醋老西
第2楼2006/06/01
同意楼上所说的,你可以分析样品与曲线扫描的图谱分析,然后采取是否扣除背景,不是任何测试都得扣除背景。
LiveBandit
第3楼2006/06/01
兄弟是"刚来的"还没找到"咱ICP的家"呢?跑到"mhq111111"的地盘来"摆道"了.唉!!! 不同的元素都会因多种原因造成"贡献"干扰的(干扰信号所产生的强度造成分析元素的谱线强度的变化),这就需要采用背景扣除的方式来进行校准.
shaweinan
第4楼2006/06/01
谱线背景会对定量分析产生干扰,这种干扰属于光谱干扰,如果分析时不将其从表观信号中扣除,就会使分析结果偏高。
尖儿
第5楼2006/06/02
看到专家们分析,我有点懂了,谢谢!!但很希望很讲的详细点.
第6楼2006/06/02
我知道这个网站才几天,这几天天天在这上面汲取营养,呵呵.但我仍然不知道关于这个网站的很多东西,比如我应该在哪里发表我的求助帖等等,发错地方还请大家谅解,谢谢大家了!!!
第7楼2006/06/02
点击发言后,在选择帖子类型就可以了.
