直读光谱
沧海青城
第1楼2012/12/17
第三方检测也是用光谱分析啊,还真不知道呢,如果是这样,就应该是人家用的什么牌号的标样,那么也应该用什么牌号的来做,或者其中某个元素与其含量相当接近。
=牛牛=
第2楼2012/12/17
当然不能用那块了 至少你要保证含量相近的
dsyrock
第3楼2012/12/17
但这个应该怎么保证呢,难道真要买好多块Q235B?
chemchenxj
第4楼2012/12/18
0.05%的碳怎么可能是Q235B的牌号呢,要么是客户弄错了,要么就是真的有人以次充好控样校正原则上要求控样与试样含量非常接近,但实际上很难保证成分完全一致的对于你这种情况,没必要买很多块同一牌号的控样,况且你也买不到碳含量0.05%的Q235B控样灵活一些,你找块碳含量0.05%左右的碳素钢做参考,测试一下也没问题的,碳素钢相对比较简单,不会出现什么错误的
king95509
第5楼2012/12/19
不知道你的样品处理过程怎样的,或许有些样品表面有脱碳现象,深度抛磨几回再分析,去除样品带来的不确定因素。 再带你的控样来分析,如再出现上述问题,自己带一个C 0.05%的碳素钢控样看看吧。
第6楼2012/12/19
就是在一堆的试样里会有一块这样的情况。那我又有个问题,像两位说的方法,C单独用一个控样校正,那难道要一个试样用两个控样分别校正不同元素?
第7楼2012/12/19
如果其他样品正常的话,还是用原来的控样正常分析;出现异常值,就要小心加小心,特殊处理对待,带用另一块控样再分析一次也无可厚非,检测报告上也没有要求一个样品的结果非要用一块控样来校正得出的数据,两个标准样品分别校正不同的元素也可以。如果你以后的的Si再出现问题呢?Mn也出现问题呢?都是如此。
第8楼2012/12/19
一块试样用多个控样分别校正不同的元素,现在有的软件也支持这样校正的,纯粹是数学方面的算法,没问题的
老头
第9楼2012/12/22
您的这种情况用控样调整校正曲线最好了。哈哈。老头
第10楼2012/12/25
类型校正程序说白了是个比较傻的程序 反正我是从来没用过 如何保证准确性 一个曲线一个标样校正
