食品重金属及有害元素检测
dingooqi
第1楼2012/12/17
稀释就可以
nphfm2009
第2楼2012/12/17
稀释样品,化学分离去除样品基体,标准加入法,内标法等都可以的,还要再具体问题具体分析
营养快线
第3楼2012/12/18
稀释样品好像不行,因为我们检测的样品是食品类的。本身相关待检测元素含量就较低,如果稀释的倍数过大的话,会影响检测。去除样品基质倒是可行,但是如何进行化学分离,还望不吝赐教啊。盐分高一方面是影响检测,一方面是对仪器会有影响,加上样品量较大,故标准加入法不是太适用。
依风1986
第4楼2012/12/18
如何去除样品中基质,络合?还是其他?愿闻其详!
第5楼2012/12/19
我发帖子就是要请教大家啊,现在这些样品弄得很头疼。
envirend
第6楼2012/12/19
具体说说是什么样品吧?
第7楼2012/12/19
多找寻资料
爆发吧,小宇宙
第8楼2012/12/20
食品测试估计没法稀释,能不能让盐分结晶?
第9楼2012/12/20
样品种类比较复杂,有油类,比如芝麻油啊,食用油。有食盐、还有一些调味品的酱料之类的。
第10楼2012/12/20
结晶是一个思路,但是具体该如何去操作呢?在盐分结晶的过程中是否会导致样品中待测元素的损失?
