ARL4460 分析成分不稳
  • 张聪120400
    2013/05/16
直读光谱
  • 悬赏金额:20积分状态:未解决
  • 最近几天仪器分析时,在F4校正时C SI MN P S 五大元素,与初始值出入过大,但在F10中又恢复标样的初始值,但也经常漂移,需经常校正。因此对仪器进行标准化操作后,数据恢复稳定,但可恶的是没过几天,成分又开始乱飘了。由于小弟是初次接触此类仪器,纯属菜鸟加小白。希望有大神教教啊。不然要被领导批了
  • 沧海青城
    第1楼2013/05/17
    检查下氩气流量,清洁下光路试试呢
  • mlb2003
    第2楼2013/05/17
    看看都哪些条件发生了变化,逐项排查
  • 老头
    第3楼2013/05/17
    保内吗?找他们工程师!!别客气。什么型号的仪器?老头
    张聪120400(v2729383) 发表:最近几天仪器分析时,在F4校正时C SI MN P S 五大元素,与初始值出入过大,但在F10中又恢复标样的初始值,但也经常漂移,需经常校正。因此对仪器进行标准化操作后,数据恢复稳定,但可恶的是没过几天,成分又开始乱飘了。由于小弟是初次接触此类仪器,纯属菜鸟加小白。希望有大神教教啊。不然要被领导批了
  • lwh308
    第4楼2013/05/18
    先易后难的进行排查
  • 张聪120400
    第5楼2013/05/18
    我先是更换了氩气瓶,还有氩气净化器更换塔,得先确保氩气纯净度(弱弱的问下有没有什么办法自己测量氩气的纯净度)。然后做了标准化,但成分还是有些飘,在F4里打标样C比初始值低了2 3个,这情况我问了工程师说是在F4里打标样只要确保成分稳定就行了,只要在F10里面标样成分没事就行了。请问这样可以吗? 还有现在又出现了一个新问题,炉前样送来C含量打不出来,但标样没问题
    lwh308(lwh308) 发表:先易后难的进行排查
  • wccd
    第6楼2013/05/18
    此问题可咨询HSZ123456版主,他遇到过类似问题,他的仪器型号也相同,他也问过客服问题的原因,期待有个好结果。
  • 张聪120400
    第7楼2013/05/18
    好的 谢谢
    wccd(wccd) 发表:此问题可咨询HSZ123456版主,他遇到过类似问题,他的仪器型号也相同,他也问过客服问题的原因,期待有个好结果。
  • 沧海青城
    第8楼2013/05/19
    氩气不纯的话光强值会很低的,翻看以前的数据对比就可以发现的,炉前样可能是样品偏析或制样方式的问题
    张聪120400(v2729383) 发表:我先是更换了氩气瓶,还有氩气净化器更换塔,得先确保氩气纯净度(弱弱的问下有没有什么办法自己测量氩气的纯净度)。然后做了标准化,但成分还是有些飘,在F4里打标样C比初始值低了2 3个,这情况我问了工程师说是在F4里打标样只要确保成分稳定就行了,只要在F10里面标样成分没事就行了。请问这样可以吗? 还有现在又出现了一个新问题,炉前样送来C含量打不出来,但标样没问题
  • =牛牛=
    第9楼2013/05/19
    你的F4校正是什么啊,ARL的应该是类标吧,哪来的初始值,还是标样的值, F10中恢复标样的初始值具体指没搞明白;
    你最好用确定均匀的标块测试下看看到底是样品的不均匀还是仪器的不稳定造成的结果不稳定
  • 张聪120400
    第10楼2013/05/19
    是标样的值,在F4里打标样,出来的C要比标准值低3个,校了以后再F10打标样,C的含量又跟标准值一样。标样是均匀的,我觉得是仪器不稳定,已经有好几个月没做过描记了,可是我不会做希望有人指导下。
    =牛牛=(yonglinxu) 发表:你的F4校正是什么啊,ARL的应该是类标吧,哪来的初始值,还是标样的值, F10中恢复标样的初始值具体指没搞明白;
