原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2014/02/25
这是排水口的阀门关闭不严所致。如果排水口的阀门是按压式的,那就是弹簧的问题啦!那只能多按几下试试啦!再不成只好找厂家了。
huangza
第2楼2014/02/25
是漏气了吗?空压机还正常工作?
ldgfive
第3楼2014/02/26
有可能是空压机内部管路出现了裂痕,漏气了
冰山
第4楼2014/02/26
拆开瞧瞧就知道了
第5楼2014/02/26
可以工作。只是压缩机始终工作而没有间歇罢了。
第6楼2014/02/26
内部管路漏气排水口为何漏水?
wangjunyu
第7楼2014/02/28
空压机有工作吗
luoleizhao
第8楼2014/03/05
首先,看看是不是供电有问题,如果供电没有问题,有可能是空压机里电容坏了,更换一下就行了
abcpgf
第9楼2014/03/08
需要定期排一下水,空压机的弹簧需要检查一下。
七月
第10楼2014/03/09
没压力。是压力表显示没还是验证过真的没压力?这时候空压机在运转吗?有漏水肯定是漏气了吧。
