815121yqxx
第1楼2012/12/17
标准上的条件也是需要微调的,而且这跟机器柱子等有关的,跟你说了也不一定重复得来,还是得自己慢慢摸索合适自己仪器的
老多_小多
第2楼2012/12/18
你怎么知道结果偏低?有标准值?
zhx_fs_ln
第3楼2012/12/18
可以做一下加标回收率;如果针对少量个样品想要准确一些的话可以试着用标准加入法测定
三人行
第4楼2012/12/18
色谱条件色谱柱:ZorbarC18柱(20μl,4.6mm×150mm);流动相:甲醇-4.3%乙酸(55∶45);流速:1.0ml/min;检测波长:254nm;柱温:(32+1)℃;灵敏度:50MAUFS。
