123
第1楼2022/03/21
不一样,视结构相似程度和所用色谱柱、流动相的不同保留时间的差距会有不同
JOE HUI
第2楼2022/03/21
不一样的,官能团一致,但是有左右旋不一样,是同分异构体.这样导致极性不一样而导致保留时间差异很大.
xiaolanzi5
第3楼2022/03/21
通常,同分异构体会分开,但得看柱效,柱效低的,有的是一个峰。有的标准上是一个峰的,在超高效柱子下也会分开。
wuyuzegang
第4楼2022/03/21
这个不一定,主要看柱子和仪器条件,很多情况下不见得能分开
安平
第5楼2022/03/21
不一定的。。。。 具体问题具体分析为好。 某些同分异构体难以分离。 有些异构体在有些条件下,有可能分离度还是很大的。 不同形式的异构体,有可能化学物理特性也差异较大。
检测老菜鸟
第6楼2022/03/21
请问一下各位老师,同分异构体的保留时间是不是会不一样?不一定啊,有可能一样,有可能不一样。同分异构体在液相上(尤其是反相系统)还真的容易出在一起。
无恤
第7楼2022/03/21
不一定,要看分析条件。
valorb
第8楼2022/03/21
反相色谱保留时间一致
次元之暗面
第9楼2022/03/21
那得看是什么异构,顺反异构的物性差异很小,需要微调实验参数才能分离。
dadgoh
第10楼2022/03/22
未必,许多异构体一般色谱柱无法分开。
