气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2012/12/18
数据处理调用的原始谱图,是不是给挪个地方
ma_0113
第2楼2012/12/18
没有挪啊,建sequence时用的by1,然后之前用过这个名字,所以默认的qual的名字就在by1后面加了一串数字,会不会因为名字不一致导致的啊?
arvid2007
第3楼2012/12/18
你说的不是原始谱图,你说的是那个运行系列,这里说的是你的谱图放在哪个位置
第4楼2012/12/18
谱图都是和序列都是在同一个文件夹里面放着的啊
第5楼2012/12/18
重新打开METHOD,将新文件导入,看看。
第6楼2012/12/18
谢谢,已经搞定了,原来是名字不一样的问题
第7楼2012/12/18
明白了,是发送序列到计算的时候。不是我认为的时候。
