气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/12/18
普通针筒 气密性如何? 气体 一般还是阀进样更好
wazcq
第2楼2012/12/18
1.标样与样品以同样的方式进样,对准确度没影响2.进样速度保持一致,保持定量管压力平衡再进样3.气体顶空有自动进样
zhx_fs_ln
第3楼2012/12/18
我所知气体进样应该还有顶空,热解析,你用的是六通阀么,六通阀进样应该没有什么问题,只要每次进样时,用高于定量环容量几倍的待测气体冲洗定量环即可;你的标准气体的话也这样进样应该没有多大的误差,对于不同厂家的设备,标准气体一致的话结果应该一致,除非有些仪器性能太差,对于低含量组分检测不出来
独钓寒江雪
第4楼2012/12/18
建议气体用六通阀进样,用针筒除非进样手法稳定能保证每次进样量一致
雨木霖
第5楼2012/12/18
1、一次进样100ml气体,基本上就是天方夜谭。进100ml气体的,怎么着也得半天,然后出峰一定很宽吧3:建议搞个六通阀进样。国产气体六通阀大约1500块钱就够买一个了,绝对会让你准很多。
安平
第6楼2012/12/18
1 最好能够控制进样压力的一致性。 能看看您的仪器照片么?进样口附近的?
caixia0
第7楼2012/12/19
气体进样有六通阀吧,进样量没问题,但进样的压力对结果是有影响的
mlbbca
第8楼2012/12/19
你用的是阀进样吧,如果是的话,在排气管不冒泡的时候,就可以了,每次的进样量应该一样
第9楼2012/12/19
进样阀的话 都是带定量环的,进样量 没问题六通阀 需要单配
wanttofly
第10楼2012/12/19
你这个其实还是自动进样,进样量是由定量环决定的,你推进去100ml只是保证了充分把定量环清洗干净,多余的都跑掉了,估计50或200ml的效果都一样的真正的手动是拿针往进样口里扎,扎进去多少就分析多少
