请问:ICP 可以大致测试总氯和总溴吗?
ICP光谱
  • 一直认为ICP-AES不能测试总氯和总溴,但不知道到底是什么原因?
    而且我公司外检样品的PBB,PBDE好象都是ND,钱花的好冤啊,不知道ICP-AES能不能大概的测试出总氯和总溴啊?
    谢谢
  • coco811
    第1楼2006/01/11
    有大侠告诉我说,ICP测溴,线性关系不好
  • 云☆飘☆逸
    第2楼2006/01/11
    按理论是可以的,但是实际效果没有那么好!~一般测的都是总的离子含量!建议用其他方法也比较容易的。
  • damoguyan
    第3楼2006/01/11
    现在很多工厂有了ICP-AES,而要使产品真正符合ROHS还是要外检PBB,PBDE,但其费用很贵,所以我们应当探讨以下能不能用ICP来测试总溴,哪怕是个不准确的值,也可以做个筛选,减少外检PBBPBDE的费用,谢谢!
  • douglasdong
    第6楼2006/05/05
    目前只有两家ICP可以测Br,其中之一是SPECTRO。
  • mchen
    第7楼2006/05/05
    icp-aes测Br,Cl灵敏度低(目前只有两家ICP可以测Br,其中之一是SPECTRO)
  • 风之灵
    第8楼2006/05/09
    你用的是什么牌子,什么型号的ICP,目前测卤素(CL\Br\I),尤其是低含量,ppm级的,目前只有SPECTRO CIROS VISION能测,你如果不是这个型号的,你只能用别的方法测了。
  • 创业者
    第9楼2006/05/10
    我用的就是SPECTRO CIROS VISION EOP
    测总溴肯定是没有问题
    标样50个PPB都能有很好的信号!
    算是他们的一个卖点吧!
    风之灵 发表:你用的是什么牌子,什么型号的ICP,目前测卤素(CL\Br\I),尤其是低含量,ppm级的,目前只有SPECTRO CIROS VISION能测,你如果不是这个型号的,你只能用别的方法测了。
  • chinaboy1314521
    第10楼2006/05/10
    如果只衰選
    可以測總臭
    1000PPM得ppb&pbde換算成臭的含量
    如:1000ppm五臭聯苯,算出臭的含量:x%
    icp測的限量:1000*x%(ppm)
