分析化学
zyl3367898
第1楼2012/12/19
移液枪用时方便,准确度也高,使用时要按照说明书移液与吸液就可以了。
风雨晴
第2楼2012/12/19
移液枪要准确,操作也方便,操作的时候注意不是吸进移枪里面就可以了
tang566
第3楼2012/12/19
移液管未端的液体不用全部流出来(对于非吹的移液管)。
chrisneil
第4楼2012/12/19
平常1mL以上的都是在尖嘴那里留了点,但是0.1、0.5 mL的,还会有接近3cm、4cm高下不来。
ldgfive
第5楼2012/12/19
我觉得还是移液器准确如果有怀疑,可以在用前用天平校准一下
第6楼2012/12/19
有可能是移液管里有脏东西,楼主吸的是什么液体?
第7楼2012/12/19
先用水试的,蒸馏水、纯净水、自来水都这样,感觉那个孔径太小了。
lilongfei14
第8楼2012/12/19
不管是移液管还是移液器都是越小误差越多,尽量不要使用小的移液管或者移液器
第9楼2012/12/19
液体移取量越少,误差相对就越大,不是我想用,是方法要求必须用到啊。
云☆飘☆逸
第10楼2012/12/20
移液枪还是好啊,小体积的有优势啊。
