气质联用(GCMS)
steven
第1楼2012/12/19
这是正常情况,因为金属和石墨的热膨胀系数不一样,在反复升温降温过程中会慢慢变松的,自己经常紧一下就好,不是大问题。
symmacros
第2楼2012/12/19
一般安装之后,程序升温后需要再紧一下,平时发现漏气,也紧一下。
蓝是那么的天
第3楼2012/12/19
visper热胀冷缩后是会这样的,升温降温后拧下,重复个3次差不多就行了。
花开见我
第4楼2012/12/19
谢谢大家的回复。平时就是经常检查,松的时候紧紧。把这个问题拿出来,想听听是个案,还是普遍现象。
雾非雾
第5楼2012/12/19
我们用的岛津的,没有这个现象。
第6楼2012/12/19
岛津的拧个2次就好了,后面就不会再松了。
第7楼2012/12/19
我们也有岛津的GCMS的,岛津的仪器确实没有这个问题。
tang566
第8楼2012/12/19
visper的石墨垫,经常做下漏气检查,松了后,拧紧就好。
第9楼2012/12/19
一般是换完色谱柱或者切完柱头后,经过升温降温的循环,visper会热胀冷缩,柱头变松,然后再拧紧一次,重复2次作用后面就不会再松了,如果不拧的话一段时间后柱头会越来越松。
fwonder
第10楼2012/12/19
如果岛津的石墨垫和安的尺寸一样的话就可以借用了
