气质联用(GCMS)
andyerlee
第1楼2010/11/25
这个到还没有注意到,不过应该不会变化这么大吧
dahua1981
第2楼2010/11/25
还真没有注意过着个问题,抓紧去看看
study3322
第3楼2010/11/25
我也要回去关注下!我的柱流量是1ml/min,
原天
第4楼2010/11/25
我的柱流量也是1的,这个可没什么变化,变的只是进样口总流量。
蚊 子
第5楼2010/11/26
楼主是6890的仪器,用的分流不分流进样口 不分流模式吧?楼主这样的情况可能是 在扎针的时候导致进样口微漏,压力下降,为了达到压力 总流量会增加一点!楼主换下隔垫,在扎针的时候速度快些 试试看
第6楼2010/11/26
我的安捷伦7890-5975,分流/不分流进样,柱流量1ml/min,0.75min开始分流。在2min开启载气节省后总流量24ml/min。准备进样时7.7psi,0-0.75min压力7.7-7.6psi。然后压力从7.7慢慢升到23.3psi结束!
