气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/12/19
原来的回复不见了?
第2楼2012/12/19
如果二氯甲烷未浓缩,目标物的浓度低,会影响其中一些组分的检出,有的组分会检测不到。大量二氯甲烷掩盖某些组分,要看是什么柱子,例如极性柱子乙醇可能会分不好或干扰,另外就是溶剂延迟的影响。
花开见我
第3楼2012/12/20
物质的响应因子,估计只能是理论上的。好像还有个概念叫相对响应因子。估计是为了方便大家理解MS原理而弄的一个概念。大量的二氯甲烷确实会影响其他的组分,建议浓缩后再进样。
