ms电路板掉了个东西出来这个是啥?
  • Insm_37970739
    2020/08/31
气质联用(GCMS)
  • hed突然不行了。是因为这个小东西掉出来了嘛?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/08/31
    这看起来也像个电子元件,正常情况下肯定不会脱落,建议联系厂家工程师说明情况,让其进行维修处理
    第2楼2020/08/31
    问厂家吧,脱落肯定不行的。
  • lhl
    第3楼2020/08/31
    哪家的仪器?最稳妥的办法就是咨询厂家。
  • 安平
    第4楼2020/09/01
    硬件故障,像是一个贴片电子元件
    报修为好。
  • lsyecspc
    第6楼2020/09/01
    因为一个小原件就需要更换整个主板,这是国外厂家获取利润的一种方法。如果可能,可以找电器维修的看看能不能配上这种原件,死马当活马医。
  • PAEs
    第8楼2020/09/01
    楼主赶紧保修吧,让攻城狮上门维修
  • 穿越时空
    第9楼2020/09/01
    有可能是电阻或电容。
  • 气质达人
    第10楼2020/09/01
    HED和这个侧板没关系的吧
