气质联用(GCMS)
steven
第1楼2012/12/20
温度应该影响不大,检查机械泵是否运行正常,如果正常,很可能是分子涡轮泵叶片卡住了。
雾非雾
第2楼2012/12/20
应该不是温度的问题。我们以前屋里也有10度以下的时候。楼主您仪器室里没有空调?
wo1000
第3楼2012/12/20
卡住?怎么处理?开机时机械泵运转涡轮泵叶片会动,
第4楼2012/12/20
机械泵要抽真空到一定程度,分子涡轮泵才会启动,如果分子涡轮泵不能起动如果不是因为真空度不够的话那可能是分子涡轮泵坏了。
蓝是那么的天
第5楼2012/12/20
温度应该是没有影响的,只是之前有听说过温度过低导致进样器不能运行,分子泵不转还是应该检查下泵叶有没有卡在或者连接的控制板有没有问题。
第6楼2012/12/20
这个自己处理不了,只能找工程师。另外,也有可能是电路问题,这个也的要工程师才行。
zhongyao0601
第7楼2012/12/20
前级真空泵的真空度达到了要求吗?温度的影响真心不大。涡轮泵要是坏了的话,大部分情况是没法修的吧,希望LZ的问题不大,不然那么贵……
fwonder
第8楼2012/12/20
这么说来,不像机械故障。可以查一下电路的问题,看看泵的接线有没有问题,一个泵好贵的。
爆发吧,小宇宙
第9楼2012/12/21
人呆着那里面怎么做实验呀,那么冷,0度还不打抖呀。
花开见我
第10楼2012/12/21
要把分子涡轮泵拆下来看看,如果叶片没问题,那就是电路问题啦。叶片变形或者损坏,就得换泵了。我们的一台仪器,都换过2个啦。真心的贵!
