X射线荧光光谱仪(XRF)
pachyrhizus
第1楼2006/06/02
不知道你说的含量很高,是多高?我的拙见:首先要看有没有其他元素的干扰,比如As干扰就比较强烈。 其次要看看谱线峰值是多少,而不是高矮.
shilei810924
第2楼2006/06/11
据我知元素的含量并不是峰高就大的和样品中元素的激发效率有关的
gulu
第3楼2006/08/05
楼上说得很对比如说你的DT是20%,那个时候Pb的峰很高,但是含量不一定高因为其他元素没有激发出来而已。所以一定要看DT在40%~50%之间才是最佳的检测结果
天枫
第4楼2006/08/07
那就是说DT%需要设置为40%~50%吗?另外请教一下,如果发现重金属的测试结果受到其它元素的干扰,怎么判断被干扰了多少?
