X射线荧光光谱仪(XRF)
pachyrhizus
第1楼2006/06/02
顶一下,我也在为这件事发愁。
我行我素
第2楼2006/06/02
是有疑问的。
gary_zhangqi
第3楼2006/06/02
XRD是不是可以添加一个氮气发生器为他提供各流量级别的高纯氮气!
SOMS课题组
第4楼2006/06/02
X射线衍射仪作重金属只要你操作得好总是准的,就是成本比较高,标准溶液可以自己配的,买高纯化合物就可以作的,具体配制方法我给你留言一份下载资料!!
shilei810924
第6楼2006/06/09
还可以吧只要元素含量不是很低,谱峰不被本底覆盖一般测量还是可以的如矿源复杂,且含量教高估计要用融片法做了缺点是融片基本是稀释了,所以曲线斜率不高
hanswu
第7楼2006/08/15
X射线荧光元素分析仪可以直接测试六价铬?你不能这么随便说的哦X射线荧光元素分析仪不能直接测试六价铬的
seayoung
第8楼2006/08/19
对头,这样说是不负责的!鄙视一下
小石头
第9楼2006/08/19
XRF只能测试总Cr区分不了价态XPS可以区分价态就是测试深度太浅不适合ROHS
sajp001
第10楼2006/08/19
好象测试锡里面的Pb\Cd不准确
julian_huo
第11楼2006/08/19
这个跟你所用的仪器和有没有进行样品前处理很有关系,如果你的仪器校准得很好,样品的进行一定的前处理(熔融等),还是可以做得挺准的。
