原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/12/21
楼主用的不会是连续光源仪器吧
qq250083771
第2楼2012/12/21
有些字不是怎么认识啊
wangjunyu
第3楼2012/12/21
元素灯的灵敏度和稳定性不好就要更换了,灯位调整当然安装到位,光斑调节到最佳就可以了。
第4楼2012/12/21
估计楼主港澳台同胞吧 使用的繁体字
尘
第5楼2012/12/21
软件上的信号值波动大就可以退休了
815121yqxx
第6楼2012/12/21
一般都是由仪器来完成的啊,有一次我的铅灯点亮大概15S就自动熄灭,那就是报废了,可是之前使用还蛮好的,不知有无出现这类情况的版友
allab
第7楼2012/12/22
也可以用对比判断,用新灯或其他灯对比一下,有故障了换个灯试试
桌子下面少个八
第8楼2012/12/23
我也是根据这个来判断的。
悠旸
第9楼2012/12/23
楼主所说灯管应该是空心阴极灯HCL吧,一般灯都有参考的使用寿命,点灯时用适当的灯电流信噪比好或能量好就可以使用啊。
monkey5
第10楼2012/12/26
波动大 或者能量低 就该报销了
