气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2012/12/22
降低初始温度?虽说沸点比酒精还低,但是在hp-5中出峰时间还是在乙醇之后的,高极性柱子应该可以把时间拉的更开
蓝是那么的天
第2楼2012/12/22
我现在极性柱初温50℃,如果再降的话不光降温时间久仪器很难稳定。如果极性柱不行还是得试下弱极性的柱子。
花开见我
第3楼2012/12/22
hp-5的柱子就是弱极性的,可以分开。50度算是比较低了啦。再低是的话,估计对峰型有影响。我试过40度,峰型比较差,调到50就好多了。
第4楼2012/12/22
用什么溶剂?
第5楼2012/12/22
嗯 回头我试试。
第6楼2012/12/22
买回来的是100mg/l的溶液,用甲醇稀释的。
第7楼2012/12/22
甲醇溶剂那分的比乙醇还要好,HP-5做没有问题
马克思的战友
第8楼2012/12/22
做不做二噁英??
第9楼2012/12/22
我们不做,貌似苏州分公司可以做。
symmacros
第10楼2012/12/23
用极性Wax柱子做过呋喃,出峰也比较早。
