压力表上的数值的含义
  • 天津天光光学仪器
    2012/12/22
红外光谱(IR)
  • 压片机是制样所必须设备,压片机上的压力表所显示的数值代表了什么?
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:欢迎。
  • tangtang
    第1楼2012/12/22
    单位是MPa,一般根据说明书决定使用多大数值。
  • zengzhengce163
    第2楼2012/12/23
    我用的压片机标注单位也是MPa
  • 悠旸
    第3楼2012/12/23
    是不是平均正压力呀。
  • tangtang
    第4楼2012/12/23
    不同的模具适用的压力也不一样。
  • 天津天光光学仪器
    第6楼2012/12/24
    压力表上的数值是压片机油缸内部油的压强。单位是MPa。压片机主活塞的面积与这个压强相乘才是压片机真正的压力。当用这个压力去压你的模具时,用这个压力除以你的模具压样品的截面积,才能得到样品表面所受的压强。单位的换算全部使用MPa,吨,分米即可。
  • 该帖子已被版主-zengzhengce1加2积分,加2经验;加分理由:有道理哦
  • hitler
    第7楼2012/12/24
    大家一般KBr压片 压片机上的指针调到多少比较合适?
  • 天津天光光学仪器
    第8楼2012/12/24
    自己根据压片机的主活塞直径计算一下啊。使得你的样品能受到800MPa的压强时,压力表的数值应该是多少?算一算。
    hitler(hitler) 发表:大家一般KBr压片 压片机上的指针调到多少比较合适?
  • tangtang
    第9楼2012/12/24
    天津天光老师示范一下实例吧。
    天津天光光学仪器(SH101430) 发表:自己根据压片机的主活塞直径计算一下啊。使得你的样品能受到800MPa的压强时,压力表的数值应该是多少?算一算。
  • zengzhengce163
    第10楼2012/12/25
    压力表上显示的值和样品所承受的压强不一样?真没有考虑这个问题
