食品常规理化分析
yifan1117
第1楼2012/12/23
这个检测方法符合国家规范吗?
雾非雾
第2楼2012/12/23
从液相的检测器来看,紫外和荧光是两种不同的检测器,据此个人认为紫外不能检测荧光。
hiei
第3楼2012/12/28
我有次用验钞灯照面巾纸,确实发现有些纸上有亮点点。
hhciq
第4楼2012/12/31
使用3波段的紫外线照射,有荧光反应的就一定含有荧光剂(原纸浆不添加荧光剂,回收制品为了增白而添加);国家标准就是这样的;实验过程非常简单
hnteng
第5楼2012/12/31
这个应该是用紫外分析仪产生紫外线,激发物质产生荧光,而此时产生的荧光实际上是由我们的眼睛检测的. 测试一下是可以的,但作为评判根据,似乎不符合规范.
快乐
第6楼2013/01/01
不合格,至少是要求定量,只有荧光,不能定量,也不能作为执法依据
yinapple
第7楼2013/01/01
固定波长下测定的吧
第8楼2013/07/02
定量比较麻烦,因为荧光剂种类不少。其实,国家标准要求不许有,证明它有没有就行了
