“重校标准曲线”,大家在平时工作中会使用到吗?
  • fengxueyixiao
    2012/12/22
原子荧光光谱(AFS)
  • 我用的是海光AFS-2202E(后升级为AFS-230E),在“测量条件”设置中,有一个参数是“重校标准曲线”,其作用就是提高样品测量的精确度,抑制仪器小范围的漂移,检测仪器的性能。在平时工作中,由于样品比较少(一般平均每天是20)个样,所以一般不使用这个“重校标准曲线”的功能,不知道大家在平时工作中是否用到呢?
    1、一般在什么情况下使用呢?
    2、当样品量比较少的情况下有必要使用吗?
    3、如果仪器比较稳定,测定的元素也比较稳定,是否可以不使用呢?
    4、对于测定,硒,汞,砷,哪个元素使用“重校标准曲线”的功能比较好呢?
    欢迎大家一起讨论,一起分享,一起学习,一起成长!!
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • happy爱米粒
    第1楼2012/12/23
    也是因为样品检测通量较少,检测间隔较短的原因,基本不使用这项功能,但是色谱质谱用的就比较多了
  • 第2楼2012/12/23
    没用过,样品多了才会用这个吧
  • hiei
    第3楼2012/12/28
    测定汞元素时用下较好。
  • wangjunyu
    第4楼2012/12/31
    应助工程师
    样品量少 仪器稳定的话就不需要使用这个功能了
  • coffee8
    第5楼2012/12/31
    可以加上质控样进行监测
  • fengxueyixiao
    第6楼2013/01/01
    是因为色谱质谱的仪器稳定性不好嘛?在仪器设置中,有好多的功能没有完全用上。如果对每个功能都用好,应该对仪器就更加熟悉了。
    happy爱米粒(xgy2005) 发表:也是因为样品检测通量较少,检测间隔较短的原因,基本不使用这项功能,但是色谱质谱用的就比较多了
  • fengxueyixiao
    第7楼2013/01/01
    质控样,每批我都会做的,就是重校标线这个功能我很少用,其实重校标线更多的是检验仪器的稳定性。
    coffee8(coffee8) 发表:可以加上质控样进行监测
  • 依风1986
    第8楼2013/01/01
    像我们ICP测样品。,一般每10个样品走一次质控,若质控样品浓度不在范围,就要重新校正曲线了,若校正曲线有问题,就要多方面找原因了,所以理想状态中间加质控就可以了
  • fengxueyixiao
    第9楼2013/01/01
    仪器稳定性,一般在检测的过程中一般是测试标液的点,用仪器自带的精密度测试功能。除了这个功能,您还有什么方法检验仪器的稳定性嘛?
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:样品量少 仪器稳定的话就不需要使用这个功能了
  • yangchengh
    第10楼2013/01/19
    用质控样监控
