【求助】关于原子荧光检测值
原子荧光光谱(AFS)
  • 前段时间检测样品中As和Pb时,据标准曲线,只有当检测值为负数时,所测出的样品中二者含量才有可能在国标范围内,当检测值=0时,样品中二者含量都超出国标限量。为什么啊?请教各位。
  • 该帖子已被版主-hiei加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问!
  • silverlaw
    第1楼2009/07/18
    是不是你的曲线有较大的负截距啊。一般加一个样品空白就可以了;如果是水样等的东西没有样品空白,在软件上把载流当样品空白做。这样,你的纯水都可以出正浓度了。
    另外可能是你的曲线标定浓度太大了。
    36violet 发表:前段时间检测样品中As和Pb时,据标准曲线,只有当检测值为负数时,所测出的样品中二者含量才有可能在国标范围内,当检测值=0时,样品中二者含量都超出国标限量。为什么啊?请教各位。
  • chemistryren
    第2楼2009/07/18
    楼主样品浓度肯定很低,而且曲线截距为负数,负得较大。所以会出现这种情况。
  • 一土
    第3楼2009/07/20
    标样空白和试剂空白,是否为负.
  • hiei
    第4楼2009/07/20
    建议做标准曲线时,做一个0.00浓度的,即曲线空白。
  • 36violet
    第5楼2009/07/20
    样品浓度不低,且空白均为正。
    因为测出样品中二者的含量超出国标范围很多,所以把样品稀释后重复测了几次发现这种情况的,直到稀释至样品浓度很低,检测值接近0,得出的二者浓度还是超标。
  • silverlaw
    第6楼2009/07/20
    弱弱问一句,你的仪器检出限是多少。230类型号的曲线做的是200ppb,检测能力不行,做什么都比现在的标准高的。
  • 一土
    第7楼2009/07/21
    请问检测的什么样品,水样或是别的?
    是否如楼上说的,是检出限的问题.实际检出限高于国标限值,检出即为超标.
  • xiaofenmi
    第8楼2009/07/21
    曲线的问题吧!要不就是空白值高
  • tu8954
    第9楼2009/07/21
    是北京海光的仪器吗,看看你的回归方程A=b*C+a中a值为多少?苛a为负,即是荧光值A为0,也会有浓度值的.这主要是做曲线的问题.
