气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/12/22
没用过ecd,但是一般的气相更换载气的时候都不需要拆柱子
雾非雾
第2楼2012/12/23
换氮气为什么要拆柱子?氮气路上还有净化器来,净化器到仪器之间的状态应该基本不受更换的影响,只是说换气时仪器不应该处于运行状态。
hza123
第3楼2012/12/23
换气不用拆柱子的,关键是气相要降温到室温。
小树苗
第4楼2012/12/23
那换气时,不会有空气进到气路中吗?不会影响ECD检测器吗?ECD检测器不是怕氧化吗?
尘
第5楼2012/12/23
呵呵,没你想象中的那么可怕
rzxjz
第6楼2012/12/23
您换气时动作要快些,进去一点气影响不大,净化器就有脱氧管。
第7楼2012/12/23
通常换气后 开机低温停留一下,这个过程载气可以把换气中扩散进入系统的空气 给吹出去其实很多时候 空气对系统的影响都是 高温下有影响,比如柱子,检测器的影响
荆棘鸟
第8楼2012/12/25
楼主,即使你把柱子拆掉来换气,当你装柱的时候还是有少量空气会进入检测器,这是无法避免的。检测器和色谱柱对氧敏感是高温环境,室温下基本没有作用。
valorb
第9楼2012/12/25
你把温度降下来仪器关掉就可以换氮气了,我想是这样
hbnjzx
第10楼2012/12/28
换氮气和色谱柱又关系吗,但是换氮气动作要尽量快,为了避免更多的水分和氧气进入气路。
