气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/02/12
可以拆下来,用进样垫堵住,放色谱柱盒里,也可以在柱箱里。
晓星2013
第2楼2015/02/12
长时间不使用还是拆下来 两端堵住后保存比较好,免得固定相氧化或者流失
安平
第3楼2015/02/12
不拆问题也不大。
hza123
第4楼2015/02/12
我一般懒得拆,也没有发现有什么不好,下次启动的时候,先通15min分钟载气,再升温。
xiao-jin
第5楼2015/02/13
如果仪器在节后还有继续使用,或者仪器放置一段时间后还是使用原色谱柱,我认为无所谓将色谱柱拆下,只有在仪器重新使用时再将色谱柱重新活化就可以,否则反复的拆装色谱柱也容易损坏色谱柱。个人建议
chengjingbao
第6楼2015/02/13
不要拆,原则上停机是不停载气的.
symmacros
第7楼2015/02/13
春节放假就不用拆了,除非长期不用。
雾非雾
第8楼2015/02/13
一个来月的话可以不拆,感觉如果准备半年以上不用,就可以考虑拆下来。
第9楼2015/02/13
只有七天假,不用拆。
尘
第10楼2015/02/14
重来不拆
