FID检测器的 Air H2 是怎么计算的?
气相色谱(GC)
  • 各位好:
    FID检测器的 Air H2 是怎么计算得到10:1的关系呢?
    谢谢!
  • 阿宝
    第1楼2012/12/22
    以2010为例,直接在工作站设置流量,电磁阀控制的
    有些是 压力控制的,比如14c
  • yifan1117
    第2楼2012/12/23
    一般厂家会提供压力流量换算表吧?
  • hza123
    第3楼2012/12/23
    直接咨询工程师,一般厂家都有推荐最优化的氢空比。
  • 雨木霖
    第4楼2012/12/23
    这个一般设置氢气30-40,空气300-400就可以了。
  • 独钓寒江雪
    第6楼2012/12/23
    不一定非要这个比例,看出峰情况调整好了
    myhhj1986(myhhj1986) 发表:各位好:
    谢谢!
  • 阿宝
    第7楼2012/12/23
    10:1是个经验值,前人总结的最佳比例
  • 秋醉虞阳
    第8楼2012/12/23
    通过实验数据做曲线得到,此时的氢气能完全燃烧。必须说的是每家的仪器都是不一样的,所以这个只是一个大概比例。
    第9楼2012/12/23
    需要调节流量来试,找到适合自己仪器的比例。
  • zhaofumei
    第10楼2012/12/23
    空气中还有20%的氧气,氧气和氢气充分燃烧的比例是2:1,所以为了使1体积氢气完全燃烧就需要10体积空气,所以空气与氢气的比例为10:1
