气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2012/12/24
没有全部进去 热解析有损失的! 标液同条件做不用考虑解吸率了
雨木霖
第2楼2012/12/24
热解析仪里是通过六通阀控制进样的气体量的。所以不是所有解析气体全部进入气相色谱仪,但是结果仍然是可信的。因为标样的进样量和样品的进样量,所占的比例是一样的。
bclz1001
第3楼2012/12/31
补充一点,方法本身有分流,样品有一部分从分流口出去了!
