气相色谱(GC)
yiukk
第1楼2023/10/23
检出限是定量限的1/3倍。如果其他条件不变的情况下,这个检出限是0.010/5=0.002/kg,定量限是0.03/5=0.006g/kg。(开始算错了)
Ins_4796c52c
第2楼2023/10/23
可以计算一下,检出限对应的上机测试浓度是5克样品提取后定容至50毫升,衍生反应使用10毫升提取制备液, 相当于1克样品。衍生反应后用5毫升正庚烷提取,然后上机测试。1g*0.01g/kg=0.01mg除以5毫升得到0.002mg/ml。根据以上过程,计算出称取25克样品的检出限是0.002g/kg
检测人王大锤
第3楼2023/10/23
按理说,检出限就是按照标准要求的取样量计算的,你应该按照标准取样量进行检测分析,不应该取超量的样品
第4楼2023/10/23
标准中明确说明不同类别样品的称取质量和处理过程,请认真回复问题。
ztyzb
第5楼2023/10/23
GB 5009.97-2016 取样量5g时,本方法检出限为0.010g/kg,定量限0.030g/kg。我想问称取饮料时需要称取25g,这个检出限是多少0.002g/kg 定量限是多少呢?0.006g/kg
xiaogumd11
第6楼2023/10/23
当称样量大,检出限和定量限会相应减小。理论得出的值如楼上老师所说,0.002g/kg和0.006g/kg
PAEs
第7楼2023/10/23
检出限是0.002g/kg,定量限是0.006g/kg
安平
第8楼2023/10/23
取样量增加一倍,检出限降低一半
Ins_4ec13d1e
第9楼2023/10/24
进来学习一下
