ICP光谱
andrew-zhang
第1楼2012/12/24
估计峰干扰吧
tang566
第2楼2012/12/24
把标样和样品的铍元素光谱图上传上来,有图才好分析。
qq250083771
第3楼2012/12/24
谱线干扰太大吧
依风1986
第4楼2012/12/24
基体干扰加光谱干扰,也多选几条谱线看看!
砂锅粥
第5楼2012/12/24
楼主的浓度大概多高?
lwl0902
第6楼2012/12/25
这是标准溶液谱图,浓度0.01mg/L
第7楼2012/12/25
标样和样品 铍的谱图都是这样吗,这个图铍标样的浓度是多少?有没清晰点的图,看不清横坐标轴上的波长数。就只有铍元素是这样的吗?其它元素的谱图是单峰吧?
第8楼2012/12/25
其它元素都是单峰,且铍在234.86nm也是单峰,但在此处灵敏度不够好.
sasha
第9楼2012/12/25
你测定的浓度比较低,在此谱线处可能信号响应值也比较低,再加上旁边有干扰元素,导致把你需要的信号给覆盖了,试着选择其他谱线进行分析吧
第10楼2012/12/25
成M型的谱图时,铍标液的浓度有多大,标液里除了铍元素还有什么元素?单独配个铍元素的标液来测,观察在234.86nm处的谱图是否有改变。
