离子色谱(IC)
luminescence
第1楼2012/12/25
用细砂纸砂一下
andychan59
第2楼2012/12/28
没得好的办法,只能多花时间慢慢洗!
andrew-zhang
第3楼2013/01/05
戴安工程师跟我们说用超纯水浸泡1天后换掉,再用超纯水浸泡1天,我们现在样品少如此操作,正在疑问样品要多了该如何处理这残留问题,同求好的解决方案
chengjia205
第4楼2013/06/19
氧弹罐在使用后,立即用超纯水清洗,对于污染比较严重的,装满超纯水,加一点浓度大的氢氧化钾溶液浸泡,超声。之前有用细砂纸打磨,也听说有用酒精擦洗的。
czxy
第5楼2013/07/02
一般我们遇到卤素超标很严重的会用细砂纸打磨,和酒精擦洗,然后多洗几遍。不过我觉得chengjia205的“对于污染比较严重的,装满超纯水,加一点浓度大的氢氧化钾溶液浸泡,超声。”这个方法很值得就一试。
yanguo2wuhen
第6楼2013/07/02
咱们这是用超纯水,超声波超半小时
X光
第7楼2013/07/09
卤素前处理确实麻烦,愿意一试4楼的办法
rhett_yu
第8楼2014/06/30
大家的方法真是麻烦啊,好的氧弹是残留较少,便于清洗的。也不要自己手工打磨,因为即使砂纸再细,也会让氧弹内壁凸凹不平,形成吸附点,以后越洗越麻烦了。
