液相色谱是做什么的
  • dongkang1055
    2012/12/25
  • 液相色谱主要是用于定量组分分析用,广泛用于生物、制药、化工、环境、食品的成分分析和处理。如各种药物成分分析;生物液体包括血液、尿液、血清和血浆及细胞质的分析;牛奶处理、酒类、饮料及果汁的分析;水资源的分析与监控;果蔬谷物及各种植物组织和动物组织;药片等固体药物;果蔬、食品中农药和除草剂残留分析,抗生素和临床药物分析等。简单的说,就是能能准确的知道单位体积内含有多少某一种或某几种物质的量,也能比较准确的分析混合物中含有那些物质或那一类物质。
  • 有水有渝
    第1楼2012/12/25
    楼主手上的液相主要用于哪一个方面的?
  • houjjun
    第2楼2012/12/25
    液相色谱可以检测80%的有机物,大分子,热稳定性差,不易挥发的绝大多数都可以
  • gaoshanxueliang
    第3楼2012/12/27
    我也有些不明白,我认为液相气相的应用范围广,那为什么有机磷和有机氯类农药用液相没发测只能用气相测呢
  • 武灵
    第4楼2012/12/27
    有机磷和有机氯类农药一般都是液态,沸点不高,适用于气相,而且气相比一般液相的分离效能要好
    gaoshanxueliang(gaoshanxueliang) 发表:我也有些不明白,我认为液相气相的应用范围广,那为什么有机磷和有机氯类农药用液相没发测只能用气相测呢
  • JordanG
    第5楼2012/12/27
    我觉得能通过气相检测的用气相比较好,峰型也漂亮。液相相对成本较高,但适用范围很广
  • hnteng
    第6楼2012/12/27
       谁说不可以用液相测?当然可以啊。
       只是,这些东东可以用气相测,而且效果很好!当然用气相了。要知道气相液相快得多啊,前处理也简单一些。效率高呀。
       如果去一个地方你可以坐飞机去,也可以坐火车去,但坐飞机快,价格也不比火车贵,快捷、舒服,你为什么不坐飞机呢?道理是一样的啊。
  • gaoshanxueliang
    第7楼2012/12/29
    原来是这样呀!学习了,谢谢各位的解答 ,尤其感谢6楼的解答的形象比喻
  • 三人行
    第9楼2012/12/29
    高效液相色谱法只要求样品能制成溶液,不受样品挥发性的限制,流动相可选择的范围宽,固定相的种类繁多,因而可以分离热不稳定和非挥发性的、离解的和非离解的以及各种分子量范围的物质。与试样预处理技术相配合,HPLC所达到的高分辨率和高灵敏度,使分离和同时测定性质上十分相近的物质成为可能,能够分离复杂相体中的微量成分。随着固定相的发展,有可能在充分保持生化物质活性的条件下完成其分离HPLC成为解决生化分析问题最有前途的方法。由于HPLC具有高分辨率、高灵敏度、速度快、色谱柱可反复利用,流出组分易收集等优点,因而被广泛应用到生物化学、食品分析、医药研究、环境分析、无机分析等各种领域。高效液相色谱仪与结构仪器的联用是一个重要的发展方向。液相色谱-质谱连用技术受到普遍重视,如分析氨基甲酸酯农药和多核芳烃等;液相色谱-红外光谱连用也发展很快如在环境污染分析测定水中的烃类,海水中的不挥发烃类,使环境污染分析得到新的发展。
