三人行
第1楼2012/12/25
偶尔过载不会损坏色谱柱,用流动相把残留的样品洗脱下来。
zhx_fs_ln
第2楼2012/12/25
过载应该不会损坏色谱柱,换几种流动相冲洗,多平衡一下,再看标准物质的保留时间,保留时间没有太大影响一切都会好的
gaoshan_lanjing
第3楼2012/12/25
几乎可以肯定,你的问题应该是进样口残留造成的,多洗洗进样口吧,柱子没问题。
xiaoer426
第4楼2012/12/25
我今天好好清洗了进样口,然后还换了流动相比例,发现还是有那个峰,而且时间提前了
第5楼2012/12/25
主要就是和标准的出峰时间是一样的,而且我之前过载了,我一直不知道,所以过了好几天才发现的,不过中间一直在走流动相,跑基线。应该也相当于冲柱子了吧
第6楼2012/12/25
今天冲了很久,进样口也进行了反复清洗,结果还有有那个峰,不过前沿峰面积比以前看着小了点,而且,我换了流动相比例,那个峰依然存在,而且根据流动相的改变前移了,我是加大了水的比例。
第7楼2012/12/25
那倒也是
第8楼2012/12/26
用的自动进样器?我也遇到过这个问题,而且把六通阀都拆下来清洗过,还是有点残留,这一般都是管路里的残留。只有多清洗,大体积进空白样
第9楼2012/12/26
第10楼2012/12/26
不是哟,是手动进样器,不过也清洗了蛮多次的
