透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2012/12/26
pdf卡片的信息应该是全的,衍射谱中有些斑点的出现是由于多次衍射或结构不消光造成的,在pdf卡片中找偶数的指标,相应的指数除以,d值乘以,比如d[0002]=0.42nm,那么可以考虑用d[0001]=0.84nm去对一下对于六方结构,如果c与a的比值为标注值的话,直接用标准谱核对即可
minhuihua3960
第2楼2012/12/26
1楼说的有道理~我补充下,如果样品有超结构的话,指数标定可以不为整数的~比如说原本(001)面是一个周期d,那么如果沿着这个方向具有两倍周期超结构,会在透射斑点和(001)斑点之间1/2处出现斑点,这个斑点就是1/2(001)
