透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2013/02/26
换个热电偶试试?热电偶有很厚的霜吗?还是轻轻一碰就能抹掉的那种?后者就很正常,前者有可能是液氮罐口那里密封不好吧。
洪星二锅头
第2楼2013/02/26
那到没有,就是表面全部被霜全部覆盖,霜德附着力倒是不强,轻轻一擦就掉了,刚擦了还不是很明显,改天上张图片,我有时都怀疑是不是液氮不纯造成
tem-o
第3楼2013/02/28
换换液氮试试
第4楼2013/03/06
我也怀疑是液氮的问题,我用手机拍了两张图片,一张擦拭前和擦拭后的擦拭前的擦拭后的,图片看上去并不明显,只是薄薄的一层,一般情况擦拭后几天内是不会出现报警的
第5楼2013/03/07
彻底弄干液氮罐,然后再试试?或者有没有其他EDS的这个杆,换上去试试看?
第6楼2013/03/07
和工程师联系了,给了一个备用的,改天换一下试试效果
第7楼2013/03/12
换了以后如何?
第8楼2013/03/12
还没换呢,工程师建议再观察一下看看
zeoooolite
第9楼2013/07/31
结霜很正常
第10楼2013/07/31
结霜是很正常,可是报警太频繁就不正常了,换了一个根热电偶问题基本排除了
